书柜,是家庭装修里必不可少的一部分,那么书柜的书柜怎么除虫?一、书柜怎么保养?今天PChouse就来为大家一一解答。
一、书柜怎么除虫
1、保持干燥
书柜通常会被安置在较为阴暗的地方,因此柜子一定要保持干燥,不能让喜欢生活在阴暗潮湿环境下的小虫子有任何可发展的机会。无法用物理办法使柜体保持干燥,可以购置些干燥剂存放在柜子中。干燥剂价格较为便宜,因此可以多买一点。
2、保持清洁
任何事物只做到治标不治本都是没有效果的,因此想要在书柜了防虫,还应该注意保持书本的清洁。藏书温度控制在6-20°之间,适当的地方放置些卫生球,经常挪动书本的位置,偶尔反动下,避免书本因自身原因发霉,长虫。
3、面对虫子
书柜常年不能被阳光晒到,时间久了便会爬出写小拇指盖大小的虫子,这就是鼠妇。鼠妇对人体没有什么坏处,但很容易影响使用者的心情。要想清理鼠妇,只用把书本整理出来,将书柜清洁干净就好。如果条件允许,可以将书柜放置在阳光下晾晒,保持书柜的清洁。
二、书柜怎么保养
1、如果天气比较潮湿,使用者可以以除湿棒或干燥剂来宝贝你的爱书及书柜。
2、重量较重、开本较大的书籍,应尽可能的摆放于书柜的下层,以避免其过重的体积压垮书柜隔板,而且“头重脚轻”容易导致书柜的不稳,若一不小心用力碰撞,书柜即有翻倒的可能。
3、体积较大或厚重书籍,最好放置书柜下层,拿取时较为容易。
4、运输过程中尽量避免磕碰,防止表面损坏导致柜体锈化。
5、放置时要轻拿轻放,保持水平,并且要与墙面保持一定距离。
6、放置的地面要保持干燥,防止受潮、碱化。避免与酸碱液体接触,防止柜体被腐化。
7、柜体表面要保持清洁。如果表面不洁净,请先用清洁剂擦拭,再用干布擦拭干净。
8、开关柜门、抽屉时要轻开轻关,避免猛烈撞击。
9、不要用坚硬的物件敲击柜体,不要用尖利的物品划归体表面。
10、注意空调的使用,不要频繁的开关空调导致室内干湿度不断变化。
希望这篇文章能够对大家有所帮助,更多有关于家居家电的资讯敬请关注PChouse,我们为大家的幸福居家生活保驾护航。
