书柜,是家庭装修里必不可少的一部分,那么书柜的购买注意事项是什么?书柜深度的标准尺寸是什么?今天PChouse就来为大家一一解答。
一、书柜的购买注意事项
1、注意书柜的质量
要仔细查看书柜质量是否合格,检查其木材种类,书柜一定要选择结实耐用的木材;同时看书柜外面是否光滑均匀,靠近书柜闻闻是否有刺鼻气味,如果有刺鼻气味,就最好不要购买;推拉书柜的柜门,看是否顺畅,如果出现咯吱咯吱的声音,则最好也不要购买。
2、选择合适的书柜形状
市场上常见的书柜有一字形、L形和U形,书房面积较小的家庭比较适合购买一字形的书柜,面积适中的家庭可以选择L形书柜,面积较大的家庭可以选择U形书柜。
3、注意书柜的深度、厚度和高度
有些业主认为书柜要选择深度大的书柜,可以放更多的书在其中,可是这样会造成取书的困难,取书柜最里面的书时,需要把前面排的书都拿出来,非常麻烦,因此书柜的深度最多30CM就可以;书柜的厚度则需要在30—40CM之间,这样才能保证在里面放进书籍和家具物品之后,不会发生书柜垮塌事件;书柜的高度则在2.1CM左右就可以,太高取书的时候非常麻烦,不论从深度、高度和厚度都达到了这个标准。业主可以根据自己的身高选择合适的书柜高度。
4、注意书柜内外部尺寸
现在市场上许多书柜不注意根据不同书的高度和宽度进行设计,空间浪费很大。对于普通消费者来说,选择书柜前要针对自己已有的书籍和将来要添置的书籍决定书柜的样式。如果书籍多为32开本的,则没有必要选择那种层高和厚度均为大16开本书籍设计的书柜,以免白白浪费宝贵空间。
二、书柜的深度标准尺寸
30至50厘米左右。书柜的深度尺寸通常以30至50厘米、高度220厘米为宜,格位的高度为30厘米,格位宽度视资料而定,可以采用18毫米厚的刨花板或密度板,格位的极限宽度不能超越80厘米。另外,一般两门书柜宽度尺寸在50至65厘米之间,三门或者四门书柜则扩大到两门书柜1倍的宽度。
希望这篇文章能够对大家有所帮助,更多有关于家居家电的资讯敬请关注PChouse,我们为大家的幸福居家生活保驾护航。
