许多人都会购买多层实木地板或者锁扣地板,今天PChouse就和大家介绍一下多层实木地板开裂修复技巧 和锁扣地板的优势。
一、多层实木地板开裂修复技巧
1、多层实木复合地板表面漆层开裂修复妙招
当多层实木复合地板漆面出现细小裂纹,严重者,造成漆膜剥离。多因地板受阳光暴洒或长期风吹,地板干燥收缩而致使漆膜开裂。
解决办法:买好一点的地板蜡用色精调成和地板颜色相近的颜色然后打蜡,效果会不错括痕不严重,可以自己DIY,方法为.. 用差不多颜色的油性麦克笔或蜡笔涂过,再用手指轻轻涂开,让涂痕不要那麼明显;刮痕若较深,就到建材五金行,买木地板的填缝剂( 或以细木屑+接近木地板颜色的水性矽利康 ) 填入凹陷处,再抹平。当然修补起来近看还是有痕迹(就如同汽车刮痕修DIY补一样)。
2、多层实木复合地板板材开裂修复妙招
对于已经开裂情况比较轻的地板可以需用一些混合物填充地板裂缝;如果开裂情况比较严重,唯一的解决途径就是把已经开裂的部分换下,消费者可联系厂家,买到所需的型号进行补修。
3、多层实木复合地板间缝隙修复处理,地板间缝隙超过2MM的,需要进行维修处理,干缩量小于2MM则不需要维修,秋冬季过后自会恢复到正常。严重时,将地板全部拆开,视情况重铺并将部分地板更换,此时仍需预留伸缩缝,以防潮湿时地板膨胀。
4、在秋季,多层实木复合地板因季节性原因出现开裂,是比较常见且正常的现象。因为秋季的空气相对比较干燥,木地板的开裂是由于水分正在逐渐挥发造成的,此时修补好后,水分其实还在继续挥发,所以仍有可能再次开裂。因此,秋季地板出现的比较严重的开裂问题,可稍微推迟修复的时间,不用急着修复。
二、锁扣地板的优势
1、基材要求
锁扣地板对基材的要求更严格,一般情况下,锁扣地板可承受很大的拉力,所以锁扣地板基材的密度、相对湿度、膨胀度等物理性能更加稳定。
2、扣型紧密
锁扣地板铺装更简便、接缝更紧密,整体铺装效果好,地板的舌样、企口更精细、更平整,减少了手工铺装的误差,由于锁扣地板的锁力作用,地板随温度的变化整体向四周延伸,避免了局部隆起,解决了地板的内在变形问题,整体铺装效果好。
3、免胶铺装
锁扣地板可以免胶铺装,普通平扣木地板在铺装过程中需用地板钉连接,拆卸维修不太方便,用少了又怕连接不牢固,而锁扣地板由于锁力的作用,即使免胶,地板的接缝也很紧密,不会因为四季温度的变化出现开裂、隆起等问题
4、重复使用
锁扣地板可重复使用,锁扣地板铺装简便,拆卸也容易,由于锁扣地板免胶铺装,拆卸后可重复使用。
希望这篇文章能够对大家了解地板有所帮助。更多有关于家居家装的最新资讯和小窍门,敬请关注PChouse。我们致力于提高大家的居家生活幸福感。
