空调是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。空调在使用过程中或许会出现开不了机的情况,这是什么原因所致?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调开不了机怎么回事
1、压缩机故障
导致空调开不了机,往往是因为空调的压缩器有问题了。尤其是使用比较久的空调,本身有不同程度的压缩机老化的问题,所以就发现无法开机。
2、制冷剂缺损
众所周知,氟化物是起到制冷的作用。一旦空调的压缩机里面缺乏氟化物,会导致空调压缩机无法启动。但是人们不知道,让空调一直运行的话,不仅仅会导致空调压缩机无法启动,还会出现空调无法开机。
3、部分管道结霜
也有的空调存在压缩机是完好的,但是还无法开机。这个时候往往是因为师傅在安装空调的时候,原来里面空气并没有排放不干净的,久而久之这个位置就存在结冰现象。这样的话就会容易导致空调的压缩机负荷是一种不断增加的趋势。
二、空调开机不启动是什么原因
1、空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
2、空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。
4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
可见,空调开机不启动原因众多,如空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
