首先,将大米小米淘洗干净后放入电饭煲的内胆中;盖上盖,点击【功能】这个按钮,第一个就是煮粥的功能,会不停的闪烁提示;点击【预约】功能,屏幕上会出现预约的倒计时时间。今日就由PChouse为你一一解答。
1、先按下美的电饭煲的“功能”键,然后选择自己需要的功能,例如是“精华煮”,然后我们在按下“预约”键,按完之后就可以按“时”“分”或“+”“-”这几个键来设定电饭锅预约的工作时间及结束结束时间,然后在按下“开始”键就能对预约状态进行确认了,比如说现在时间是上午10点,我们想要在晚上6点吃饭,这个时候可以在其预约的的“时”“分”将其设定为“18:00”,又或者是直接将预约时间设定为“6:00”,这个6表示6h过后。
2、按“预约”键后再按“时”“分”或“+”“-”键设定工作结束时间,例如现在时间中午12点,想在晚上6点吃饭,可以预约的“时”“分”设置“18:00”或者直接设置预约时间是“6:00”,表示6h时间之后,然后再按“功能”键,选择需要的功能,比如“精华煮”,按“开始”键确认进入预约状态。
3、先按需要煮的东西,比如需要煮粥,就先按一下粥,再按预约两次,一般显示屏上会出现几个钟头几分,然后再按+或者-来进行调整。再按开始。预约功能的关键是,预约的时间要大于所选功能的时间。要不然就马上开始加热了。
