检查音频线是否插紧,此外还要注意音频线是否有破损,如果线材出现问题需要及时更换;检查电源是否稳定,电压超过音响标准值也会出现电流声;附近有电磁干扰也会让音响出现电流声,因此不要将手机、微波炉等物件摆放在音响旁边。今日就由PChouse为你一一解答。
1、检查【音频线】接口是否插接正确,通过【音频线】与电脑绿色音频接口进行连接,而声卡面板中的粉色接口通常用来连接麦克风,如果因此接错音响也会发出微弱的电流声。
2、查看一下电源供电是否正确,通过情况下音响设备上都标记有额定电压,过高的供电电压将导致音响内部产生电流声。必要时可采取稳压器进行供电或通过电气设备进行稳压处理。
3、电磁干扰也会导致音响发出电流声,对此将手机、微波炉等易产生电磁的设备远离音响可有效防止电流声的产生。
4、部分音响出现“电源”等噪音现象是由于软件设置不当所造成的。对此,可以采取以下方法来解决:打开“控制面板”,点击“声音和音频”->“管理音频设备”项进入。
在打开的窗口中切换至“增强”选项卡,然后勾选“禁用所有声音效果”,最后点击“确定”按钮完成设置。
