空调压缩机不工作怎么办
2021-9-23 来源于:pchouse PChouse原创
空调压缩机不工作怎么办
  可能是氟利昂供应不够,应补充氟利昂;可能是压缩机的供电线线卡被烧坏,请售后人员更换新的线卡;可能是空调电源线接触不良或电压不稳定,可以请维修人员增加稳压器;可能是连接管被压弯,将连接管重新安装即可。具体解决方法如下:
  1、补充氟利昂
  空调使用时间过长造成内部氟利昂供应不够,这是最为常见的导致压缩机不工作的原因。若出现该种现象,可以及时通知空调售后人员补充氟利昂,这样既可解决压缩机不工作的现象。
  2、更换供电线线卡
  当压缩机的供电线线卡被烧坏,也会造成空调压缩机不再工作,这种现象通常是由于压缩机在长时间负荷工作下造成的,可请专业的售后人员更换新的线卡。需要注意的是,在更换新的线卡时,专业人员应当用砂纸将接线端表现的锈斑擦拭干净,避免再次出现线卡被烧坏的情形。
  3、增加稳压器或调整电源线
  空调电源线接触不良也会造成压缩机不工作,这时候用户可以检查一下空调的插座 是否属于专用插座,空调线是够插好。另外如果家里的电压不稳定的话也会造成压缩机不工作的现象,这时候请专业维修人员查看之后可以增加稳压器。
  4、检查连接管
  连接管如果在安装过程被压弯的话,就会导致压缩机工作负荷增加,长期即会导致压缩机不工作,这时候只需将连接管重新安装即可。
