原因可能是电视机的信号受到干扰引起横条纹;粗线通常是由于短路引起,TFT内部短路信号输入端短路;使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷。具体如下:
1、电视机屏幕出现竖条纹可能是由于TFT面板内部信号输入端的连接问题和静电。电视机的信号受到干扰引起竖条纹,比如使用了大功率电器造成电压不稳,只需找出干扰源,将其排除即可。遇到这种情况可以先检查一下电视机附近有没有新增大功率的电器产品,将其关闭之后再看一下电视机竖条纹是否已经消失了;
2、静电形成的线通常是单条,看起来没那么粗。而粗线通常是由于短路引起,TFT内部短路信号输入端短路。电视机信号源或节目源有问题导致出现竖条纹,主要检查连接线路是否松动,或者当前播放的节目源是否有问题。如果连接线松动则将其固定即可,可以换条连接线重新连接。如果是节目源的问题可以切换到其他节目频道进行观看;
3、使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷。但并不是唯一的成因。如果确定不是信号源或节目源的问题,则可能是电视机硬件方面的故障引起的,主要是屏线故障或接触不良、显示屏故障、内部电路故障等,需要联系电视机的售后服务进行检修才能解决。
