电视黑屏但有声音怎么办 电视机黑屏是怎么回事
2021-9-09 来源于:pchouse PChouse原创
       电视机是生活中再常见不过的家电,但电视机在使用过程中难免会出现一些故障,电视机黑屏但有声音,究竟是什么原因,应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电视黑屏但有声音怎么办
  1、如果电视机用AV复合视频线连接了数字电视机顶盒或DVD机等设备,则重点检测AV三色线里黄色的线是否和机顶盒视频输出黄色接口以及电视机的视频输入黄色接口接触良好,若松动则将其固定即可解决。
  2、如果在打开电视后,只有一些杂音没有图像,这种情况很可能是高频头、中放出了问题导致有声音没图像。
  3、如果有正常的电视节目的声音,但是没有画面;这说明高频、中频和伴音电路是在正常的工作状态,一般可能是伴音分离到视放这一段出现故障引起的问题。
  4、如果声音正常,但是没有屏幕菜单;这种情况可以把电视的亮度和对比度开大,留意屏幕的状况,然后关掉电视机;如果在关掉的那一瞬间看到屏幕上没有亮光一闪的现象,并带有轻微的放电声,可以确定为显像管故障引起的问题。
  5、电视机的CPU芯片出现故障,导致亮度失控而失去图像。一般电视机的硬件故障导致有声没图像的,建议联系电视机的售后服务对电视机进行全面检测和保修。
  二、电视机黑屏是怎么回事
  1、背光板问题
  电视出现电源启动正常,面板按键也正常电视的指示灯也在闪烁的,但是电视就是突然黑屏的现象的时候这说明可能是电视机的背光板不亮了,可以将显示器连接到主机进行开机检查,这种时候,电视机突然黑屏的原因就可能是高压板出现了故障,高压板出现故障一般是保险被烧掉了或者是开关芯片出现问题。
  解决方法:高压板的保鲜被烧掉了需要重新买一个保险换上,如果是开关的芯片出现了问题就要请专员负责维修开关的芯片。
  2、电源问题
  电视突然黑屏我们还要考虑一下是不是电视机的电源电路出现了问题,这个时候的出现的现象就是面板的按键没有任何的反应,电视机的指示灯也没有亮。检查电源时先检查电源的电压是不是过低,这时候就可以用电表来进行检测,同时还要检查电源电路的输入级问题,观察是不是12V的电压转换成了5V的电压,这一个问题是导致电源突然黑屏问题中最为常见的。
  解决方法:电视突然黑屏的原因是电压出现了问题,就需要在家准备一个 稳压器 ,保证电视机电源电压的稳定。如果是电源电路输入级出现了问题,要将电源电路的输入级进行调整,保证输入电视的电压是正常的。
  3、元件故障
  电视机出现黑屏有声音的现象一般都是因为电视机的高压逆变器和控制三极管是空焊而造成的,遇到这样的问题时需要将背光板的高压逆变器和控制三级管重新进行加锡补焊,这样才能解决电视机黑屏有声音的问题。
  解决方法:这时就需要将有问题的元件逐一的进行排除检查出有问题的元件,替换掉故障元件,电压就能够恢复正常了。这种故障很常见,一般是烧保险或者是稳压芯片出现故障,更换相关部件即可。把显示器连到主机开机检查,靠近屏幕仔细观察,高压板常见的故障有高压板本身的保险烧掉引起没有12V供应及开关芯片故障等等,更换相关部件。
       可见,电视机黑屏原因众多,如电压出现了问题,就需要在家准备一个 稳压器 ,保证电视机电源电压的稳定。如果是电源电路输入级出现了问题,要将电源电路的输入级进行调整,保证输入电视的电压是正常的。
