电视屏幕有竖条纹怎么办 电视屏幕出现横条纹什么原因
2021-9-07 来源于:pchouse PChouse原创
       电视屏幕是电视机的重要组成部分,人们发现电视机在使用一段时间后,会出现竖条纹,究竟电视屏幕出现横条纹什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电视屏幕有竖条纹怎么办
  1、出现竖条纹可能是由于TFT面板内部信号输入端的连接问题和静电。
  2、静电形成的线通常是单条,看起来没那么粗。而粗线通常是由于短路引起,TFT内部短路信号输入端短路。
  3、使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷。
  4、电视机的信号受到干扰引起横条纹,比如使用了大功率电器造成电压不稳。
  5、可能是电视机硬件方面的故障引起的,主要是屏线故障或接触不良、显示屏故障、内部电路故障。
  二、电视屏幕出现横条纹什么原因
  1、只需找出干扰源,将其排除即可。
  2、可以先检查一下电视机附近有没有新增大功率的电器产品,将其关闭之后再看一下电视机竖条纹是否已经消失。
  3、需要联系电视机的售后服务进行检修才能解决。
  4、如果连接线松动则将其固定即可,可以换条连接线重新连接。
       可见,电视屏幕出现竖条纹原因众多,如可能是电视机硬件方面的故障引起的,主要是屏线故障或接触不良、显示屏故障、内部电路故障,建议人们根据实际原因适当处理。
