保险柜是用来收藏珍贵东西的柜子,保险柜一般都是电子柜,既然是电子柜就需要使用电,如果保险柜没有电应该怎么开锁?或者忘记密码应该怎么开锁?今日就由PChouse为你一一解答。
一、保险柜没电怎么开锁
电子柜主要是按键输入密码的方式来开锁。当你发现无法开启保险柜的时候。先检查一下是否是其他问题,或是电线松动,线路虚化,也可能是由于外部原因导致插线和电源分离。如果以上恢复电力正常供给的方法在反复尝试多次之后仍然不能开启保险柜。那么就是保险柜内部的电路出问题了。当其出现故障无法正常使用时,插入应急锁钥匙,逆时针方向旋转打开电子锁,再尝试用正确的密码开启。这样操作之后应该就是没有问题得了,可以正常开启保险柜。
它的指纹式一体机,采用先进的灵动半导体识别,激光微缝切割,强化版本的合金铰链,拥有十分灵敏的智能报警系统,防盗效果更上一层楼。金属门后盖,结实牢固。门后按钮的特殊设置的开关,可以长按恢复出厂设置,所以你可以长按这个按钮,重新恢复设置,打开保险柜。
如果你的钥匙都在的话,你可以直接使用应急钥匙和保险柜钥匙一起打开,插在外面的钥匙孔里就可以打开了。
万一钥匙不在的话,也可以用应急电源盒装上电池,插在外面的插孔里,输入密码,再用保险柜钥匙开就可以了。应急电源盒厂家都配了的,如果这也没有,就向当地经销商借。这些都会算在售后服务报修里的,大家不必担心。
二、保险柜忘记密码怎么开锁
1、机械密码
一般来说,如果自己购买的保险柜是使用机械密码进行开锁的,基本上是可以找到对应厂家,然后根据保险柜的出厂编号,就能向厂家查询到最原始的密码,也可以自己动手,具体的方法是第一组密码向右三次对准,第二组密码往左两次对准,低三组密码往右一次对准,就可以打开了。
2、电子密码
如果是电子密码,可以输入最原始的密码,大多是1234,168,123456等这样比较简单的。且电子密码会配备一个电子钥匙,用这个打开保险箱之后,用复位按钮就能直接将密码还原来初始值,或者是修改密码。
3、更换密码锁
这些方法都不行的话,那么只能使用最有效也是最简单的方式了,那就是更换密码锁,但是这里值得一提的是,如果是保险公司的保险柜子,要更换的话最好是要警察局进行备案的。
可见,保险柜没电了依旧可以开锁,但需要注意方法,如当其出现故障无法正常使用时,插入应急锁钥匙,逆时针方向旋转打开电子锁,再尝试用正确的密码开启。这样操作之后应该就是没有问题得了,可以正常开启保险柜。
