厨房安装水槽时,首先要做注意的就是尺寸大小问题。那厨房水槽的尺寸一般多少?PChouse带大家一起了解下吧。
水槽的合理宽度是在430~480mm。水槽深度大于180mm比较适宜,这样可以防止水花飞溅。 水槽厚度要适中,以0.8~1.0mm为宜,过薄影响水槽的强度,过厚会影响洗涤效果。
水槽根据材质来分,有人造石、不锈钢、陶瓷等等,材质不同,水槽的尺寸也略有不同。具体如下:
1、不锈钢水槽尺寸大概为600*450mm
2、陶瓷水槽尺寸一般为600*500mm
3、人造石水槽尺寸一般为880*480mm
具体选择什么尺寸的水槽还是要根据厨房空间来决定,像单槽的水池就比较适合空间小的厨房,可以满足用户的基本清洁功能。其中双槽水池是家居中比较常见的,可用于调理、清洁两方面需要。那三槽水池一般适用的是大厨房空间,可用于浸泡、洗涤和存放等多种功能。
