水龙头使用时间长了,容易出现问题,需要换下来。那水龙头的头怎么拧下来?PChouse带大家一起了解下吧。
1、想要徒手拧下水龙头的头,肯定是不行的,我们需要用专业的工具。比如准备一把钳子或者扳手,然后夹住水龙头的头,固定好头部,再逆时针拧就能够拧开了,需要借助一定的力。
2、如果水龙头已经生锈,这时候无论往哪个方向去拧都会拧不动,很难拧开。不用担心,我们可以用油先润滑一下,如果家里有煤油或者有润滑剂,可以滴入几滴,在它的接口处起到润滑的作用,等到渗透到了螺纹之处,我们再拧,这样就比较轻松了。
3、除此以外还可以烧一壶开水,水温比较高,直接倒在水龙头的头部。这种方法是通过热胀冷缩的原理,只要有了一点空隙之后来拧就比较轻松了。
4、如果生锈的问题比较严重,可以购买除锈剂,把它倒在水龙头的连接处,等一段时间,生锈的地方清理干净再来拧也会比较轻松。
5、如果以上办法都行不通,只能够将水龙头的头部和它的螺丝一起锯掉,锯的时候一定要注意,不能够损坏管道。之后再重新安装一个新的水龙头,而在安装的时候,最好在它的螺纹处再缠上胶带,能够防止被锈死。
