厨房及卫生间都是需要安装水龙头,方便使用水。那水龙头的水烧开能喝吗?PChouse带大家一起了解下吧。
水龙头里面的水烧开之后是能喝的,这个时候它里面的细菌等都会被高温杀死,不会对人体造成什么危害。根据世卫组织的规定,安全饮用水的标准必须是没有污染、不含致命病菌、重金属和有害化学物质、并且含有人体所需款物质等,水龙头的水是符合标准的。
自来水本身就经过消毒,烧开后,水里的一些细菌病毒会被高温杀死,所以是可以喝的。一般来说,饮用水要满足以下条件:无污染、没有致病菌、不会重金属超标或者是存在有害的化学物质。烧开过的自来水是达到这些条件的,并且白开水可以促进我们的新陈代谢,从而提高机体免疫力,可以说是最适合我们喝的水了。
而水龙头里面的水,大多都是符合安全要求的,所以完全可以正常饮用,不过建议还是加热之后再喝会比较好一些,否则它里面会有一些细菌等微生物进入到人体,容易引起腹痛、腹泻等症状。
