家里卧室门反锁了,如果没有钥匙的话,怎么办。那卧室门反锁了没钥匙怎么开?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果住的单间并且旁边有一个门户,窗户和门锁的地方不远,窗户也没有关紧,这个时候我们可以找一根长棍子,或者找一个手比较长的人来帮忙开门。
2、如果不着急开门,家里还有其他人携带了钥匙,打电话给家里人让他回来帮忙,或者坐等家里人回来在开门。
3、如果房门有一点缝隙存在,这个时候我们可以用硬卡片插入锁旁边的缝隙中,然后一直往里推,把锁舌顶开就能成功开门了,这需要一定的技术含量才行,一般人很难操控。
4、如果房门没有缝隙,而且还是用得比较牢固的防盗门,家里人都没有带钥匙,而房门被锁,这个时候只有请开锁师傅来帮忙了,不过用了这个方法后续需要重新更换新的门锁。
