文章详情
双面胶用什么方法能清除干净
822192021-9-28 来源于:PChouse PChouse原创
  利用双面胶来粘合东西的话,一般都会留下一些痕迹。那双面胶用什么方法能清除干净?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、吹风机吹。打开吹风机的热风档,对准双面胶痕迹吹,吹一会粘胶就会软化,这时就可轻松撕除。 此方法适用于可加热的物体表面,例如门上、墙上,对于普通双面胶以及泡沫双面胶同样也适用。
  2、风油精涂抹。使用吹风机固然方便,但有些物体表面并不能用吹风机,这时候就可以用风油精涂抹于痕迹处,过一会再用布就可很容易擦掉。 如果家里没有风油精,也可以用白花油、跌打酒代替。
  3、橡皮擦擦。对于面积小的痕迹可以简单采用橡皮擦向一个方向擦的方法。 这个方法特别适合表面光滑处有痕迹的东西,如果物体表面有抛光面特别的烤漆面处有痕迹需要去除时,此方法则不适合,因为会影响美观。
  4、酒精涂。对于面积较大的双面胶痕迹不妨试试蘸取一些无水酒精对痕迹进行涂抹,过一会后用布擦掉即可。 如果家中没有无水酒精,也可以用二锅头代替。
取消
所有评论
