使用双面胶时,需要注意避免沾到桌子上留下胶痕。那桌子上的双面胶怎么去除?PChouse带大家一起了解下吧。
1、去除指甲油
首先温水把胶印浸湿,将去光水少量的涂抹在抹布上。用抹布来回的擦拭桌子上双面胶印,很快就会脱落。
2、护手霜去除法
将护手霜挤在抹布上,轻轻擦拭双面胶,很快就能擦干净护手霜中含有大量的溶剂(一般在70%以上),水中含有一定量的表面活性剂,而表面活性剂具有良好的润湿、渗透、溶解能力,可以很快地渗透到不干胶和物体表面之间,从而达到清除的目的。当然一些类似的产品,如面霜、洗面奶、洗涤灵等也都有同样的功效。
3、酒精去除法
用软布之类的东西蘸取足量的95%得酒精溶液,然后轻轻擦拭在不干胶处,不干胶就会轻易的变软脱落掉,因为酒精容易挥发,所以擦的时候要快一些。用酒精溶液来去除的好处还在于它对塑料制品表面或者车漆表面不产生任何的损害,但是缺点在于酒精不是对所有不干胶的去除都是很有效的。
