使用双面胶时,需要注意沾到其他物品上面。那木头上的双面胶怎么去除?PChouse带大家一起了解下吧。
1、木头上的双面胶,可以选择用粘性好的透明胶反复粘撕,可以去掉表面一些。
2、木头上的双面胶可以用电吹风吹干,先将胶纸吹热再撕,然后在轻轻一刮就可以了,如果不行的话,再用酒精檫檫。
3、先用热水刷掉大部分纸屑,或用吹风机热风吹软,然后洗甲水使其脱离,变薄,变回粘粘的状态,大块直接抠掉,剩下小块顽固的,最好先吹软,然后用卸妆油即可轻松擦掉。配合化妆棉(无纺布)效果最好,像卸妆一样卸实木复合门上的胶,特干净!温和对人体无害,更不伤墙面!小面积每次一两滴就够,管女性借一下就行了。
4、用涂脸的霜抹在木头上的双面胶上面,再擦试试看。
5、可以试一试用橡皮。但是在刚开始的时候你也许会觉得越擦越脏,但是擦时间长一点,你就会看见效果了,这种方法比较的累。
6、用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,可以去掉许多污物并令实木复合门表面更有光泽。
