家里的乳胶漆墙面,一旦沾上各种胶水的话,容易留下痕迹。那乳胶漆墙面上的双面胶怎么去除?PChouse带大家一起了解下吧。
1、使用吹风机使乳胶漆墙面上双面胶带面对几分钟,通过加热双面胶带来降低粘合力。 此时,可以用手或刀子取下双面胶带。
2、用抹布浸泡酒精后,或用指甲油浸泡后,按两面胶带1~2分钟。 将溶剂放在胶带上1、2分钟后,用油灰刀(或信用卡边缘)仔细擦拭胶带。
3、用双手紧固钓线和牙龈,首先把线放在胶带上,然后把电缆紧固在墙壁后面,紧贴墙壁。 这种方法应该可以从墙上除去大部分胶带。 然后,用少量肥皂水或剩馀的WD40胶带去除。
4、将热水、洗碗机洗涤剂和少量白醋混合。 继续搅拌直到混合均匀发泡。 将毛巾放入泡沫中,用毛巾轻轻擦拭双面胶带卷起。 然后,如何去除奶油墙面的双面胶带,最好用手或塑料刮板将胶带从墙上取下。
5、用魔法摩擦。 如果大多数磁带都已移除(使用上述方法之一),您可以使用魔术磁带移除剩馀的磁带。 魔法的触感原理就像很细的砂纸一样,把多馀的胶带除去了。 在超市、家庭用品店、网上购买魔术毛巾,可以清洁表面。
