家里使用空调时,很多人关心的就是会不会浪费电问题。那2匹空调一小时耗多少度电?PChouse带大家一起了解下吧。
2匹空调的功率是1500瓦,一度电是每小时一千瓦,所以2匹空调一个小时的耗电在1.5度左右;因为空调的耗电情况和环境、空调品牌、能效等级等方面都有很大的关系,所以空调的实际用电量应该根据以实际情况为准。
2匹的空调机,制冷能力为5000W,以现行的能效管制基准最低等级3的COP应该为3.1来估算,其消耗功率约为1615W左右。1度电的定义是1kW的电器使用1小时所需的电量,单位为1kWh,就是1度电。1.615kW的2匹空调机,运转1小时需电量为1.615kWh,就是1.6度电左右。
变频空调相对比较省电,开机时是软启动,电流没有冲击不会浪费。变频空调在运行期间会自动变为低频继续保持温度且不会出现停机状况。保持温度时,也不会耗电,而且只是规定的额度功率的三分之一,甚至四分之一。
