卫生间的防水工程至关重要,今天PChouse就和大家介绍一下卫生间防水工程包括什么和卫生间防水工程注意点。
一、卫生间防水工程包括什么
防水工程一般包括:墙地面基层处理、刷防水涂层、闭水试验等步骤
1、墙地面基层处理
基层的表面需要平滑光洁牢固,一般水泥粗胚打底的的地板,防水涂层的附着力好,但如果水泥地板不是太粗糙可以直接涂防水层。
地面处理:在防水处理前需要先找平地面,并要先做好泄水坡;地漏、墙角、管根等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂料
墙面处理:墙面不得有沙眼、松动现象;新做的给水管道固定牢固,回填后不能露出管路回填后不能漏出管路、有裂缝;管根口、墙面转角处磨成圆弧角处理
2、防水浆料涂刷
防水层就是涂刷防水涂料,一般涂刷2-3次。
①首先对给排水管道口处、转角处进行重点涂刷,然后由里往外进行涂刷;
②涂刷时应均匀一致,不得漏刷,横竖间隔24小时各刷一次,不得有蜂窝,涂刷厚度要符合所使用防水的产品需求。
涂刷工程中,需要等前一次的涂料干了之后,再进行第二次涂刷。
由于晾干时间会影响工期,一些工人不等涂料全干就刷下一层。但是,如果涂料没有干透,防水膜未完全成型,就会增加日后渗水的几率,所以,需要屋主对这一阶段进行监督。一般晾干时间为2-4天,“干”的判断标准是,“必须在地板行走时不会破坏表膜”。
3、闭水试验
闭水试验又叫蓄水试验,要在厨房、卫生间、阳台、地下室进行24-48小时的蓄水,蓄水的高度在200mm以上(阳台根据隔断高度降低要求)。
试验前期每小时到楼下检查一次,后期每2—3小时检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理。
二、卫生间防水工程的注意点
卫生间是我们日常用水最多的地方,因此在防水工程完工后一定要做闭水实验。
卫生间的地面及墙壁都需要做防水。一般情况下,应保持墙体四周不低于300mm高,淋浴房的墙面不低于1.8m高,洗手盆、浴缸的墙面不低于950mm高。
另外要注意的是,卫生间渗水高发位置出现在:阴阳角、穿管、洁具根部以及地漏等地方,所以在做防水的时候要对这些部位加强涂刷(多涂2-3次)。
希望这篇文章能够对大家有所帮助。更多有关于家居家电的资讯,敬请锁定PChouse,我们一直坚持为大家带来家居方面的一手资讯,为大家的幸福居家生活保驾护航。
