顶楼的软性防水层 顶楼的刚性防水层
2021-9-08 来源于:pchouse PChouse原创
  由于顶楼的价格较为便宜,许多人都会选择顶楼,今天PChouse就和大家介绍一下如何施工顶楼的软性防水层和顶楼的刚性防水层。
  一、顶楼的软性防水层:
  1、涂料防水
  如果你选择的是涂料的方式防水,需要用到的是溶剂型的防水涂料,用相应的溶剂稀释之后才可以使用。在做好基层的清理工作之后,先将屋面的节点、周边、拐角处等做好涂布,然后再大面积的进行,将涂料在基面上满满的刷一层,等到干燥成膜之后,铺上一层玻纤布胎体增强材料,将材料铺平之后再刷一遍涂料固定,等到干燥之后在进行下一步工作。在涂料的时候要均匀,增加涂层与平层之间的粘结力。
  注意:在第一遍的涂膜干燥之后,要先检查一下,图层上是不是有气孔或者气泡产生,如果有的话,要及时进行处理。
  2、铺贴卷材
  如果是选择铺贴卷材,那么选择的卷材厚度要合适。我们在铺贴的时候,应该先铺贴排水比较集中的地方,比如落水口、檐口、斜沟等处,卷材要按照水流方向由下而上进行搭接,要先将沥青防水卷材剪成相应的尺寸,然后一边用火焰枪加热基层与卷材的交接处,一边在卷材融化时粘贴卷材,加热的时候记得要均匀,这样才不会弄坏材料。为了保证卷材铺贴顺直,我们在铺之前要先标出弹线。卷材长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm。
  二、顶楼的刚性防水层
  刚性防水层应该在什么时候进行呢?刚性防水层应该在第一道防水层完成之后的两天左右进行。刚性防水层锁用到的材料价格便宜,耐久性比较好,而且维修也很方便。主要用到的材料包括:防水剂、水泥、砂子、细石骨科、纤维等,刚性防水层的厚度一般在20-30毫米左右。
  刚性防水屋面实际上就是将细石混凝土掺入防水剂等材料浇筑而成防水混凝土,形成不溶性胶体,用来达到堵塞缝隙,增加混凝土的密实性从而达到防水效果。搅拌好的细石混凝土应该按照从高到低,从远到近的顺序进行施工。在混凝土摊开之后,要用平板振荡器十字交叉震实,直至表面泛浆,然后将表面抹平压实。在混凝土除此凝固之后,继续第二次第三次压浆抹光。最好是再涂刷一层防水水泥层,以此来增加防水性。
  在混凝土终凝之后,还需要对混凝土进行养护,可以用麦草、草袋等覆盖之后浇水养护14天左右,当然如果不想麻烦的话,也可以涂刷混凝土养护剂。
  总的来说,顶楼防水是施工的重中之重,其实做好了防水,顶楼相比其他楼层不仅便宜,而且空气好,噪音小,阳光也充裕,如果有条件的话还可以在楼顶弄一个游泳池或者空中花园,不管设计成什么样,都是比较划算的。顶楼防水最绝的办法包括软性防水以及刚性防水,大家可以根据自己的实际情况做好防水措施。有保险的防水补漏服务才更靠谱,师傅邦,中国电信,保险公司三大平台推出的新项目,新保险,新保障。
  希望这篇文章能够对大家有所帮助。更多有关于家居家电的资讯,敬请锁定PChouse,我们一直坚持为大家带来家居方面的一手资讯,为大家的幸福居家生活保驾护航。
