文章详情
窗户边漏水如何处理 外墙应该选择什么防水涂料
822052021-9-08 来源于:PChouse PChouse原创
  不少人和PChouse反映,自己家里住久了以后窗户边开始漏水。今天PChouse就为大家介绍一下窗户边漏水如何处理和 外墙应该选择什么防水涂料。
  一、窗户边漏水如何处理
  1、窗户边角开裂漏水
  这种情况的开裂宽度到达一定程度,一般就会稳定了,这时候可以采用注浆法把裂缝填密实就可以了,也可以试着在在外墙刷上防水涂料,再做相应的装饰面。不过要注意的是,防水一定要做到外面,不要做在室内,否则起不到防水的作用。
  2、外墙的装饰面层漏水
  装饰面层漏水要铲掉面层再做防水显然是不现实的,可以用采用滚涂透明的防水剂。这种防水剂渗透到毛细裂缝内,结晶后可以堵塞裂缝起到防水的作用。需要注意的是,这种防水剂对小裂缝可以有效果大,是裂缝太大就起不到作用了。
  3、窗户坡度的问题
  这个问题就很好处理,只要重新找坡就可以了。
  4、窗框与墙体的接缝处漏水
  这种位置的漏水是比较常见的,因此,厚匠建议没必要尽量还是不要拆换窗户。
  ①窗框边用细水泥砂浆压光
  上面我们讲过,更换的窗户一般是在窗框和墙体的接缝处,用玻璃胶来密封。如果墙体装饰面是石头漆或是涂料,界面太过于粗糙或是疏松,玻璃胶很难与其粘结,就会产生裂缝。
  那么解决的办法就是,我们可以在要安装窗户的位置用细水泥砂浆找平压光,这样窗框装在水泥压光面上,打上玻璃胶后,粘结性和密封性要好很多。
  ②窗框边贴一圈瓷砖
  贴瓷砖和水泥压光的原理是一样的,都是为了提高密封胶的粘结性和密封效果。不过考虑到不破坏外墙面,瓷砖可以只做到窗框位就可以了,而且瓷砖面最好是平着原来的装饰面层,这样会美观一点。
  ③加装雨披
  加装雨披也是一种比较简单有效的做法,但是一定要经得许可,以免造成不必要的麻烦。
  二、 外墙应该选择什么防水涂料
  1、K11防水涂料
  K11防水涂料是许多人首选的一种外墙防水材料,它可分为通用型、柔韧性、彩色三种,该防水涂料与混凝土或者砂浆墙面有极强的附着力,而且可以在潮湿或者干燥环境下施工,耐候性和抗油污性出色。
  2、聚氨酯防水涂料
  聚氨酯防水涂料也是许多人常用的一种防水材料,还材料能够与各种基面结合紧密,即使基面出现变形、开裂也能够给施工,但环保性比较难控制。
  3、JS防水涂料
  JS防水涂料是水性环保防水涂料,该涂料 无毒无味,拉伸强度出色,能够与基面或者瓷砖粘接紧密,同时耐水与耐候性能出色,即使是潮湿的表面也能进行施工。
  希望这篇文章能够对大家有所帮助。更多有关于家居家电的资讯,敬请锁定PChouse,我们一直坚持为大家带来家居方面的一手资讯,为大家的幸福居家生活保驾护航。
取消
所有评论
