文章详情
奶瓶如何消毒 奶瓶消毒注意什么
608442021-9-08 来源于:PChouse PChouse原创
  为了宝宝的健康和卫生,是需要定期给奶瓶消毒的。接下来PChouse就和大家说说奶瓶如何消毒,以及奶瓶消毒注意什么。
  一、奶瓶如何消毒
  (一)煮沸消毒法
  1、准备一个不锈钢的煮锅,里面装满了冷水,水的深度,要能完全覆盖所有已经清洗过的喂奶用具。(不锈钢锅须消毒奶瓶专用,不可与家中其他烹调食物混用)
  2、等水烧开后5~10分钟再放入奶嘴、瓶盖等塑胶制品,盖上锅盖再煮3~5分钟后关火,等到水稍凉后,再用消毒过的奶瓶夹取出奶嘴、瓶盖,待干了之后再套回奶瓶上备用。若是塑胶的奶瓶,则要等水烧开之后,再将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖一起放入锅中消毒,约再煮3~5分钟即可,最后以消毒过的奶瓶夹夹起所有的食具,并置于干净通风处,倒扣沥干。
  3、要提醒的是,塑胶制成的食具,都不宜煮久,所以建议在水滚后再放入,煮3~5分钟即可,否则很容易变质。也可以注意奶瓶上的耐温标示,如果不耐高温最好使用蒸汽锅消毒。
  (二)蒸气锅消毒法
  目前市面上有多种功能、品牌的电动蒸汽锅,家长可以依照自己的需要来选择,消毒的方式只需要遵照说明书操作,就可以达到消毒喂奶用具的目的。但需注意的是,使用蒸汽锅消毒前,仍先将所有的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等物品彻底清洗干净,然后再一起放入,按上开关,待其消毒完毕,会自动切断电源。
  二、奶瓶消毒注意什么
  1、时间不够
  从科学上讲,要想将细菌杀死,高度消毒是最好的方式之一,当然还需要达到2个条件:其一是消毒时间的多少,二是消毒温度的高低。一般而言,对宝宝有健康隐患的细菌,则需要100度的高温配上至少1-3分钟的时间,或者是80度加热10分钟即可。那么问题就很明显了,仅仅是用开水烫一下奶瓶,就认为已经消毒完毕,那肯定是错误的。不仅水温不够,时间也不够,奶瓶消毒工作自然没有到位,细菌滋生此起彼伏,宝宝一旦抵抗力差点,那么病从口入也就是顺理成章的一件事了。
  2、细节不够
  要想真正的将奶瓶消毒,最好的方式是将奶瓶“大卸八块”,将各个“零件”都拆分开,然后逐一进行清洗,最好在侵袭奶瓶内部和奶嘴的时候,用专业的洗刷工具,确保每个死角都能被清洗干净。当然,条件好的家庭,可以选择用消毒柜,利用臭氧、高温和紫外线的原理进行消毒。
  3、次数不够
  当然,奶瓶消毒次数也要根据具体情况。当宝宝月龄小于3个月时,奶瓶杀菌非常重要,所以保持每天消毒是非常有必要的;当宝宝月龄大于6个月时,宝宝此时抵抗力也在增强,一般一周消毒2-3次。还有一点,奶瓶也要定期更换,3个月更换1次为宜。
  以上就是奶瓶消毒的方法和注意事项,大家一定要注意宝宝用品的卫生。希望以上内容对大家有所帮助。
取消
所有评论
12168
