文章详情
褥垫层作用是什么 褥垫层施工流程是什么
828662021-9-08 来源于:PChouse PChouse原创
  褥垫层,是CFG复合地基中解决地基不均匀的一种方法。接下来PChouse就和大家说说褥垫层作用是什么,以及褥垫层施工流程是什么。
  一、褥垫层作用是什么
  1、保证桩、土共同承担荷载,它是水泥粉煤灰碎石桩形成复合地基的重要条件。当基础受到垂直荷载时,桩和桩间土都要发生变形。桩的模量远比土的大,桩比土变形小,由于基础下设置了一定厚度的褥垫层,桩可以向上刺入,伴随这一变化过程,褥垫层材料不断补充到桩间土上,这样保证一部分荷载通过褥垫层作用在桩间土上,实现了桩和土的共同作用。
  2、通过改变褥垫厚度,调整桩垂直荷载的分担,通常褥垫越薄桩承担的荷载占总荷载的百分比越高。由于CFG桩桩身模量远大于桩间土,一般桩土应力比较大。但通过褥垫层的作用,可有效减小桩土应力比,这一特性是CFG桩具有较大灵活性。此法调节了桩和土的应力比,较好的发挥了桩和土的承载力从而达到了降低工程造价的目的。
  3、减少基础底面的应力集中。由于CFG桩属于刚性桩,当不设计褥垫层时,桩对基础的应力集中很明显。如果褥垫层厚度在10-30cm,桩对基础底板的应力集中明显减小,厚度超过30cm后,就可以将基础视为天然地基,这时可以不考虑冲切破坏。
  4、调整桩、土水平荷载的分担,褥垫层越厚,土分担的水平荷载占总荷载的百分比越大,桩分担的水平荷载占总荷载的百分比越小。褥垫层厚度的调节可以影响桩土荷载的分担,根据这一原理,在CFG桩复合地基的应用中,可以通过调节褥垫层的厚度来消除地基的不均匀性,使地基达到协调变形。
  二、褥垫层施工流程是什么
  1、测量放样
  由测量组进行放线,每50m米依据中心位置、地面高程、横断面尺寸放样两侧边线及中线,用白灰撒出褥垫层铺垫的范围。
  2、摊铺整平第一层碎石垫层
  卸料之前要计算每一车碎石的方量,然后用白灰线打出方格网,由专人指挥卸料,使每车对应一个方格。填料摊铺平整使用装载机进行初平,要保证每一车料及时摊平,再用平地机进行终平,摊铺厚度采用水准仪控制,虚铺厚度为24--25cm。保证摊铺面在纵向和横向平顺均匀。
  3、碾压夯实
  根据分层作业要求,选择压路机进行碾压,确保压实达到设计的要求。压实顺序应按先两侧后中间,先慢后快,先静压后弱振、再强振的操作程序进行碾压。采用半轮碾压法,压路机速度不超过4km/h,一般情况下碾压6遍应可满足要求(往复为一遍)。
  以上就是对褥垫层的作用和施工流程介绍,希望以上内容对大家有所帮助。
取消
所有评论
