小天鹅洗衣机显示e2怎么处理
2021-9-29 来源于:pchouse PChouse原创
  家里使用洗衣机时,容易出现各种故障。那小天鹅洗衣机显示e2怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
  小天鹅洗衣机出现E2:是指水在规定时间内未排掉,排水管未放下或排水管堵。处理方法:
  1、首先检查排水阀上的调节杆螺母有无松动、牵引器拉索是否与排水阀松脱而导致牵引器无法把排水阀芯拉开引起不排水。应该检测加固。
  2、如果固定螺母未松动或拉索未松脱,可能牵引器已损坏,无法打开排水阀芯,应该更换牵引器。
  3、还有可能排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形,先拧开排水阀阀盖,取出杂物。
  4、排水拉杆与橡胶阀门间隙变大,适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。
  5、排水阀内弹簧太长或失去弹性。更换内弹簧即可。
  6、排水电磁阀动铁心阻尼过大或吸力变小。清除电磁铁内锈蚀污物或更换排水电磁阀。
  7、如果还未解决,可能电脑板已损坏,更换电脑板。
