随着国家三胎政策的开放,母婴市场又成为新的热点,而挑选婴儿车对许多父母来说都是个难题,今天PChouse就和大家介绍一下婴儿车的使用注意事项和婴儿车的尺寸选择。
一、婴儿车的使用注意事项
1、一定要走人行横道,而且要等绿灯亮了才通过:很早就要给宝宝树立守规矩的榜样。在等待绿灯时,千万不要急着把童车先推下马路,要让童车在人行道上等待。如果没有红绿灯,要先看看马路上有没有来往的车辆。然后大人自己先下马路观察,把童车留在人行道上,手始终要扶着童车。
2、不要在车多的马路上推着孩子散步,因为汽车尾气排放管正好与童车高度差不多,这样会使孩子吸入更多的尾气。尽量绕开施工工地走,那种地方既有尘土又不安全。当然,还要注意不要选择上下班时间推着童车出门,这时交通拥挤,容易出事,而且空气也不好。
3、如果没有人行道,你要走在靠近机动车道的一侧, 这样就能及时发现来往的车辆。同样,司机也能马上看到你,放慢车速。这条规则也适用于马路相对狭窄的地方。如果要转弯,在转弯的时候你的身体要在外侧。
4、上下台阶,请人帮忙,如果没人主动提出帮助你,一定要自己开口请人帮忙,别不好意思。让他抓住童车宝宝脚方向的支撑栏杆,你抓住童车的手柄,保持水平,轻轻地抬起童车。
5、外出前,检查婴儿车的各部分性能,保证婴儿车全部展开,各部位卡紧,刹车性能良好。
6、不要推到高低不平的路上,因为这样车子会上下颠簸,左右摇摆,令婴儿感到十分不安,同时不稳定的环境也有可能对宝宝造成伤害。
7、要定期检查婴儿车有无故障,比如车身结构各结合处是否牢靠,有无螺丝松动等现象。
8、外出时,注意天气变化。天冷时,要在婴儿车内放一块毯子,将孩子包好后放入车中。如果孩子在户外睡着了,可以把折叠式婴儿车调至躺卧姿势,或用衣物把车座垫好,让宝宝舒适地睡眠。
9、千万记住,任何时候都不要把宝宝一个人留在婴儿车上,而且一定要从小教育宝宝不要把手指放入车轮里面。婴儿车可分为坐式及平卧式两种,不论哪一种,最好只让6个月以下的婴儿使用,因为6个月以上的婴儿活动能力较强,较易发生意外。此外,不要把杂物或太阳伞挂在宝宝车扶手上,否则会令婴儿车重心不稳而翻倒。
10、千万不能一时的疏忽,把宝宝放在车里,然后自己走开了,碾成悲剧。 11、在婴儿车购买以后,爸爸一定要自己安装一次,这样你就知道每个零件是不是牢固的,做到心中有数。
12、如果到郊区,地面不是很平整,爸爸妈妈最后是一个人推车童车,一个人把孩子抱起来走,等到了平整的路面后,再把孩子放回推车里面。
13、出行的前一天,查看天气预报,根据天气预报的情况,带好配件,比如说大晴天我们就准备遮阳篷,大雨天我们就要准备伞车。
二、 婴儿车尺寸选择
主要根据婴儿车的宽度、长度、高度、婴儿的重量以及个性需求等方面进行选择。
婴儿车平时宝宝坐的时间比较长,选择的时候一定要关注下座椅的宽度、长度、离地面的高度、放脚的地方的长度、上身靠背多长。这个数字一定是根据自家宝宝来选择,一般情况座椅的宽度34cm、高景观婴儿车座椅离地面的高度63cm、放脚长度26cm、靠背长度47cm。这宽度不管是胖点的还是瘦点的都比较适合,扶手和座椅的跨度非常到位,宝宝坐上去很安全舒适。
以上就是有关于婴儿车的介绍,希望能够对大家了解和使用婴儿车有所帮助,如果还想了解更多有关于家具家电的资讯敬请关注PChouse,我们一直致力于带来最新鲜的家居资讯和最实用的使用窍门,为大家的幸福居家生活保驾护航。
