衣柜收纳很重要那么衣柜收纳有什么准则呢?步入式衣柜的高度又是如何呢?今天PChouse就来为大家一一介绍。
一、衣柜收纳准则
1、按衣服种类配套悬挂
首先衣服应该按季节分类,配套悬挂,比如说外套和毛衣、毛衣或是裙子配套悬挂,这样既可以节约了卧室衣橱设计的空间,也可以为你省去日后再搭配衣服的时间哦,可以说是一举两得。挂衣服时,也可以区分男女区域,这样既能不会互相参差,也使衣柜看上去更加整洁,一目了然,同时两个人也能拥有各自的挂衣空间。
2、用收纳袋悬挂
有时衣服真的非常多,就算是使用了配套挂法也有很多衣服挂不下只能堆着怎么办?没关系,只需要使用收纳袋进行重复悬挂就可以。特别是男士的西装,是不可以随便悬挂在衣柜外面的,使用收纳袋后不仅使空间增加,同时也起到了防尘、防潮、防霉的作用,让衣服保持平整,当再次穿着时也更加有型。
3、格子收纳法
除了上面两种方法外,在卧室衣柜收纳技巧中非常常见的一种方法就是,利用格子进行收纳。使用格子收纳法的好处在于所收纳的衣服简直一目了然,看的清清楚楚,可以充分的利用衣柜下的抽屉。这对于卧室衣柜布局设计来说,即便是最里面的衣服,也是不费吹灰之力就能找到。
另外如果这些格子不是被设置在衣柜本身的抽屉中,那这种方法的唯一缺点就是不防尘,需要用套子或是布覆盖遮挡,以此来防尘。当然,对于一般家庭来说,采用格子对卧室衣柜进行收纳,也是绰绰有余的,在对衣物进行分割的同时,也能对被子等家纺产品进行分门别类。
二、 步入式衣柜的高度
步入式衣柜的主要功能就是储存衣物,但它又是独立自成一个空间,因此我们在定制步入式衣柜的时候就要考虑内部设计的尺寸。一般来说步入式衣柜的各项尺寸以主人的需求为主,首先是步入式衣柜挂衣杆的安装高度比主人的身高加20厘米最好,而挂衣杆与柜顶之间最好间隔4-6厘米,这样取衣服的时候更方便。
卧室衣柜尺寸,悬挂大衣的高度在1400mm为佳,通常长的睡袍悬挂高度也达不到1400mm,而一般的长羽绒服也是在1300mm,西装的则在1200mm。所以,悬挂大衣的高度区间在1400mm~1600mm之间根据需求来设计。步入式卧室衣柜内部尺寸里悬挂上衣的高度通常在850mm~950mm之间,挂裤子的高度在800mm~900mm之间。存放被子的高度,则比较灵活,在300mm左右即可,这个区域主要是用来存放换季不用的被子,一般设置在衣柜的上端。存放鞋子的高度可以按照两个鞋盒子的高度设计,控制在250mm~300mm之间。
希望这篇文章能够对大家有所帮助,更多有关于家居家电的资讯敬请关注PChouse,我们为大家的幸福居家生活保驾护航。
13、衣柜挑选准则 卧室衣柜的种类
