水性木器漆的涂前准备 水性木器漆漆膜开裂怎么解决
2021-8-31 来源于:pchouse PChouse原创
  许多人在选择给木家具上漆的时候都会考虑木器漆,今天PChouse就和大家介绍一下水性木器漆的涂前准备和水性木器漆漆膜开裂怎么解决。
  一、水性木器漆的涂前准备
  1、水性木器漆涂装应在木工活结束后进行。不管空间环境多么狭窄有限,必须清洁干净,不得有积尘、飞灰和杂乱物品。涂装环境的最佳状态是室温,并且温度恒定,湿度在70%以下,伴有柔和的通风。在这种条件下可保证水分快速蒸发,减少或消除木纹起颗粒、长毛刺等现象。涂装环境温度低于15℃,或高于30℃都会影响涂装效果。涂装宜选晴好天气进行。喷涂施工前必须将不需上漆处遮盖严实,一面漆雾沾染。
  2、刷涂用软毛刷,要求不掉毛、柔软、吸水性强,使用前先捋尽固定不牢的毛,并用清水洗净,甩干水后再用。必须注意,毛刷蘸漆之前一定要预先用水润湿,但不得有滴水,否则漆刷很快干固报废,或者漆刷中的漆变干起渣,影响涂装效果。
  3、喷涂可用普通空压机或空气喷式无气喷涂机,高压无气喷涂机不常用于高级涂饰。喷枪口径1.0–1.2mm,压力3–5bar,漆液输出量可调。喷涂设备中一切与漆液接触的部件都必须用不锈钢制造,或者用聚四氟乙烯衬里保护,不得用铝制件。水、水性树脂以及涂料中的添加剂可能含有可与铝及铝合金反应的物质,这些化合物会导致铝材产生点状锈蚀、粉化以及漆液的污染、变色。擦涂用的丝棉团不得掉纤维,使用前也必须先用水浸湿并挤干水分。
  4、此外,还需要准备打磨用的砂布,从200#到1000#的都会用到,特别是600#以上的砂布用得最多。不可用含有硬脂酸盐的砂布,否则打磨后硬脂酸盐的残留物可能引起在涂漆液缩孔。漆液使用前要充分搅拌均匀,特别是色漆和加有消光粉的漆搅拌是十分必要的。不要用震荡的方法混合漆。为了保证涂漆质量,水性漆用前必须过滤,清漆用300目以上的滤网,色漆用200目以上的滤网过滤,工厂图抓过用相应目数的纸芯过滤器过滤。
  二、水性木器漆漆膜开裂怎么解决
  这个现象也是夏天施工中较为常见的。由於在施工的过程中,漆层涂膜太厚,导致表层乾燥成膜速度快,而厚厚的内层却乾燥缓慢,直接造成了底漆开裂等现象。同时,也要注意板材的质量问题,建议选购稳定性好的板材。
  以上就是有关于水性木器漆的有关介绍,希望能够帮助大家增进对水性木器漆的了解。还想了解更多有关于家居家电的资讯敬请关注PChouse,我们致力于为大家的幸福居家生活保驾护航。
