插座是水电装修的重中之重,合理的插座装修十分重要。理想中的插座装修既不能占用太多空间,又要满足线路需要。但是现实里往往是两难,随着科技的发展,各大生产商家为了满足消费者的需求,创新出了轨道插座。今天PChouse就和大家一起简单说明一下为什么房间要安装轨道插座。
1、现在家里厨房最少也装两三个五孔插座,同时使用都是有可能,由于位置安装不对,导致做饭相当麻烦,而且五孔插座,如果装的太低了,小孩能碰到,触电发生危险,家里油烟蒸汽太多有可能导致发生短路、功率过大有可能导致烧坏电路。
2、导轨插座最大的优势就是防止小孩触碰开关,厂家在设计的时候都设计了盖子,即使电器工作的时候也可以盖上盖子,平常不做饭的时候,可以将插座关掉,带有OFF和ON,向下转就是关掉插座,向上转动就是打开插座,在开关的左边有一个按钮,是“解锁按钮”在使用的过程中,按照开关指示的方向旋转固定,然后按下按钮即可正常使用,安全性比较高,还有一点就是万一家里电器开的太多,电路会自动跳闸,按下这个复位按钮就可以正常使用。
3、寿命比较长,在通电的状态下,任何插入轨道的电器都处于接地状态,不会发生触电,可以过压保护、过流保护、防静电保护、防短路保护、防浪涌保护,外观大气美观,它是由优质PC阻燃材料制成的,所以比较耐高温。
