使用煤气罐做饭的话虽然比较方便,但是却存在很多的安全隐患。接下来PChouse就和大家说说煤气罐什么情况下会爆炸,让大家防患于未然。
1、超量充罐
煤气罐都是有明确充罐标准的,比如说YSP12就是5公斤的,可以充装5公斤的煤气,而YSP35。5是15公斤的,可以重装15公斤的煤气,这些都是家用的煤气罐,如果煤气罐里面的煤气用完了,切记要到正规的煤气罐重装服务网点,不要超量充装,一旦超量充装容易诱发爆炸风险。
2、煤气罐不正确摆放
煤气罐需要距离燃气灶保持1米以上的距离,同时要正常放置,不要倒置、侧卧或者其它歇着摆放,当煤气罐出现燃烧的时候更不能侧卧燃烧,因为侧卧燃烧,调压器会产生偏重,使出气口朝地面燃烧,钢瓶被反烧局部加热液化气会迅速膨胀导致压力升高发生爆炸。
3、煤气罐异常工作
当煤气罐是翻新煤气罐,或者钢瓶出现裂缝、或者出现生锈、腐蚀等等,煤气罐的耐压强度就会受到影响,如果煤气罐充气稍微多一点或者外力的作用或者其它火源情况下就容易发生爆炸。
4、煤气罐底部加热水
有的网友听信谗言,冬天煤气罐燃烧不旺,认为煤气罐底部有热水可以让煤气罐充分燃烧起来,这个做法是错误的,特别是有些用户用火烧煤气罐瓶底部,更是错误的,稍微不慎就会发生爆炸。
5、煤气罐漏气
当煤气罐发生漏气的时候,你会闻到一股臭鸡蛋味,这个时候如果您去开启煤气灶,或者使用明火或者衣服产生静电一类的,容易发生爆炸,这个也是基本安全常识。煤气罐的漏气的原因有很多,包括煤气罐没有安装到位或者老化、阀门没有拧紧、或者错位等等。
6、超期限使用
煤气罐现在的钢瓶煤气罐使用年限是8年,不要超过8年使用期限,一般煤气罐购买新的就好了,如果是充装煤气罐连续使用在8年内,不要超过8年,在重装罐气的要检查阀门是否有问题,或者瓶身是否出现异常。
