如果家里的燃气灶打不着火的话,会影响日常使用。那煤气灶打不着火怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
燃气灶打不着火一般是这几个原因造成的,查出原因采取对应的措施解决:
1、检查燃气灶是否还有气,如果没有的话需要加气。
2、如果用的是脉冲点火灶,检查电池是否还有电,没有的话即使更换。如果打火时火花微弱或声音无力,说明电池没电或线路接触不良,接触不良的话抬起燃气灶,更换底部电池或将铁锈清除、线路准确连接。
3、点火针出现倾斜的话也会造成打不着火,这时只需对准火盖的出气口即可。
4、燃气灶内部生锈或有杂质的时候也会导致打不着火,这时只需用一根牙签,疏通一下火孔即可。
5、点火针或熄火保护针有污染。平时对厨房的清洁往往会忽略对燃气灶的清洁,只是擦拭灶台,却没有注意到点火针及熄火保护针上残留的油垢,需用毛巾对这两处进行清洁,擦拭干净后再点火。
