塑钢窗户密封条有哪些安装注意事项
2021-9-28 来源于:pchouse PChouse原创
  塑钢窗户的密封条可以分为:门扇门套密封条、毛条、玻璃密封条三大类。其中门扇套密封条用于门板与门框之间的密封,毛条用于门框和门扇之间的密封,玻璃密封条用于玻璃和门扇及框之间的密封。不同类型的密封条安装有不同的注意事项,接下来PChouse就和大家说说塑钢窗户密封条有哪些安装注意事项。
  1、安装玻璃前要清除槽口内的杂物,如砂浆、砖屑、木块等,玻璃安放时要认真对中,保证两侧间隙均匀,及时较正固定,防止碰撞移位,偏离槽口中心。
  2、橡胶密封条不能拉得太紧,下料长度比装配长度长2O-3Omm。安装时要镶嵌到位,表面平直,这样才能使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开,在断开处注胶粘结牢固。
  3、密封胶填缝固定玻璃时,应用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住,注胶深度应不小于5mm,在胶固化前,应保持玻璃不受振动。
  4、毛条安装部位一般在窗上,框扇的四周围或密封桥上,增强框与扇之间的密封。
  5、毛条规格会影响推拉门窗和水密性能,也会影响门窗开关力的重要因素。毛条规格过大或竖毛过高,不但装配困难,而且使门窗移动阻力增大,特别是开启时的初阻力和关闭时最后就位阻力较大。
  以上就是塑钢窗户密封条的安装注意事项,大家要根据不同部位的密封条进行不同要求的安装。希望以上内容对大家有所帮助。
