电热水器使用时间长了,内部有水垢,需要进行清洗。那电热水器怎么清洗?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在清洗之前要先将电源线拔下来,这是第一步也是最为重要的一步,关系着人身的安全。切断电热水器任何形式的加热,同时将热水器下方的冷水闸和热水闸关闭。
2、然后将泄压阀扳手的限制装置拆掉,并将其接在一根塑料管上,引出热水器内胆中剩下的水。打开泄压阀,即将泄压阀的扳手垂直旋转90度即可。
3、将热水管处的金属管接头拆开,这时候就能看到有水从泄压阀中流出来,将内胆中的存水放干净,这时候内胆里面的大部分水垢都随着放出来的水排出来了。
4、接下来,就能将冷水管道的金属软管接到热水器的热水管道出口上,再打开冷水阀,让清水由热水管道冲到内胆里,然后就可以看到有许多混有水垢的水从泄压阀流出来,这样反复几次,直到泄压阀流出来的水变得干净了,就说明内胆已经清洗干净。
5、最后检查电热水器的各个接头有没有漏水的情况,如果出现渗漏则要重新再次连接好,待检查无误之后,就可以插上电源,检查加热等一切情况都正常之后,就可以结束清洗工作了。
