文章详情
电热水器和燃气热水器哪个好
497942021-9-30 来源于:PChouse PChouse原创
  热水器的款式有很多种,其中主要包括的是电热水器和燃气热水器,那哪个好呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  电热水器和燃气热水器选择哪个比较好,主要是看个人实际情况,两者对比如下:
  1、比产热水量
  燃气热水器主要有5升、7升、8升、10升等规格,这个数字是指在1分钟内将水温度升高25℃时所产的热水量。电热水器一般标有30~90升或更大一些,这个数字是指电热水器的水容量。拿一个8升的燃气热水器与一个60升的电热水器相比较,8升的燃气热水器每分钟可以连续不断地产生8升热水,用水量没有限制。而电热水器需要间隔半小时加热一罐水,如果这罐水用完,还要等半小时左右。在冬季,如果洗澡时间掌握不好,一罐水用完还没洗好,那就要等上半个小时才能继续洗。
  2、比热水温度的稳定性
  燃气热水器由于是快速加热,并有调整温度的装置,只要在开始使用时调到人感觉舒适的温度,以后的热水会一直保持这一温度。电热水器是容积式的,加热一罐水后,刚使用时由于温度较高(一般为80℃左右)要用冷水将加热的水顶出,同时要兑一部分冷水。在顶出的过程中,开始水温较高,随着使用水温会逐渐下降,所以在使用时需要不停地去调整冷、热水的比例。
  3、比热功率
  燃气热水器的功率要比电热水器大很多。拿一个8升的燃气热水器和60升的电热水器相比较,60升的电热水器一般不超过3千瓦,而8升的燃气热水器的功率为16~17千瓦,相当于电热水器的5~6倍。电热水器是否也可以做成16千瓦的呢?不能,夏季是空调使用期,用电紧张,再使用功率为16千瓦的电热水器,电表和电线都不堪重负。
取消
所有评论
正在加载中...
9958
