如果小便斗安装不到位的话,容易影响使用。那小便斗的安装注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在安装过程中一定要注意小便斗的安装高度,一般情况下居住和公共建筑是600毫米,幼儿园是450毫米(自地面至小便斗下边缘),这是参照国标建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范得。
2、用冲洗阀的小便斗节水器进水口中心至完成墙的距离应不小于60mm。
3、任何部位的坯体厚度应不小于6mm。
4、水封深度,所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度不得小于50mm。
5、按照小便斗进出水口位置,预留孔洞直径150mm,有利于安装管道;小便斗进出水口都是丝接,在小便斗安装位置外,预留一个直径150mm的孔洞,安装管道、小便斗后,有利于手伸进隔墙内安装丝扣。
