使用电热水龙头过程中,需要注意做好保养,避免影响寿命。那电热水龙头如何保养?PChouse带大家一起了解下吧。
1、对于新安装的电热水龙头在第一次使用的时候,我们最好用牙刷将管道清洗一遍,然后将水龙头拧到最大。利用自来水的压力将水管管道的脏污冲出来。这样既能保证干净,而且还能避免电热水龙头被堵住。
2、在使用电热水龙头时假如发现指示灯亮不出热水,声响反常等状况,一定要马上停止,关闭电源,及时与厂家联系,不要自行拆开。
3、日常使用过程中最好经常用软布擦洗外壳污渍,坚持产品外观光亮。假如自来水压正常,而热水流量很小,请切断电源查看即热水龙头喷孔的进水口过滤网是否阻塞,假如有阻塞可用缝衣针疏通小孔及清洁掉杂物坚持水路疏通,不要在通电时清洁外壳或向机身淋水。
4、一定要运用带地线的三孔插座,绝不能自行接入没有地线的两孔插座,以防发生风险。线路不行长时,带有过流保护装置的插线板。此外,还要留意插座上是否有3C标志,以确保安全。
5、长时间未使用,使用之前要将里面的配件清洗一遍,然后将水接通过几遍,达到清洗的目的。
6、电热水龙头在设置温度的时候不能超过53℃,加电热水龙头的电源插座最好单独一个,不要与其他电器一起使用。
7、日常使用的时候要经常清洗龙头出水口,以免堵塞。
8、开关电热水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动即可,特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。
正在加载中...
