家里使用马桶的话,容易出现各种问题。那马桶冒泡是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、管道有堵塞
可能是管道有堵塞,或者化粪池的排水不畅,使得池内水位升高,楼上排水时落水管中的空气不能向池内排出,结果坐便器中排出。
一是单元房的总排气管出气口堵了。每个单元房子的楼顶都有一根垂直排气管的总出口,而每个住户家的排污管就是排气分管。马桶水冲下来,把管道中的空气像打针筒中的空气一样往外排,如果排气管的总出口被堵了或被破坏了,那么管道中的气体没有地方释放,一旦管道中有水往下排时,气体就会找最近的分管排出去。
二是化粪池出口堵了。当化粪池满了,楼上住户使用卫生间时,水和空气往下流,而化粪池出口被堵,空气自然要往压力小的地方去,那就是低层住户家的马桶了,排气的时候自然味道就比较难闻。
2、天气原因
如果化粪池没堵,那么如果楼顶的排气总出口也没有堵的话,那就要考虑是不是天气变化引起的冒泡。天气变化也可能引起马桶冒泡泡。因为化粪池会因为天气变热而开始分解气体,这时候气体非常容易往低楼层的马桶里排。
3、管道设计缺陷
楼房管道设计的问题,通气立管设置不当,造成了这些困扰。
