家里安装LED灯的话,首先需要注意安全。那LED灯带安装的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在整卷灯带未拆离包装物或堆成一团的情况下,切勿通电点亮LED灯带。
2、根据现场安装长度需裁剪灯带时,只能在印有剪刀标记处剪开灯带,否则会造成其中一个单元不亮,一般每个单元长度为1.5—2米。
3、接驳电源或两截灯带串接时,先向左右弯曲丽彩灯头部,使灯带内的电线露出约2—3mm,用剪钳剪干净,不留毛刺,再用公针对接,以避免短路。
4、只有规格相同、电压相同的丽彩灯带才能相互串接,且串接总长度不可超过最大许可使用长度。
5、灯带相互串接时,每连接一段,即试点亮一段,以便及时发现正负极是否接 错和每段灯带的光线射出方向是否一致。
6、灯带的末端必须套上PVC尾塞,用夹带扎紧后,再用中性玻璃胶封住接口四周,确保安全。
7、因LED具有单向导电性,若使用带有交直流转换器的电源线,应在完成电源连接后,先进行通电试验,确定正负极连接正确后再投入使用。
