到了夏天,气温比较炎热,室内需要开空调降温。按如何选购家用空调 ?PChouse带大家一起了解下吧。
1、噪声
我们可以在它运行时,听听它的声音,是否存在有噪声,噪声是大还是小,振动是大还是小。风扇的运转速度的高低档是否明显,温控器的控温是否分明,热泵型空调器要求制冷、制热是否都能正常进行。在其他条件相同的情况下,应选购噪声比较小的空调器,要选择低冷或弱风档时低噪声的空调器,以满足睡眠和休息时的需要。
2、房间大小
我们在选购前需求提前考虑到房间的情况,比如房间的保温性如何、楼层是高是低、房间高度多少、窗户是大是小、房间内散热效果如何等等,我们可以根据这些来考虑空调匹数的大小,在朝阳、通风不好的房间应适当增加机器的功率。正常情况下,每平方米制冷热量110W至220W较为合适。
3、制冷与制热
总的来说,它分为单冷型和冷暖型这两种。如果你想在秋冬天也能使用的话,那就需要选择带有制热功能的空调。因此我们在选购前,就要提前考虑好,我们到底需不需要制热功能。
4、房屋面积
如果从房间的面积来看,如果你使用的房间是在顶层、存在西晒、有大玻璃或者是保温性不怎么好的空间,那我们就可以选择稍微选大一点,按170W/平米。如果是商用,如会议室等,每平面在200W以上。如果是饭店建议好每平面在250W以上,如果是机房用空调我们建议好每平面在300W以上。
