使用空调时,室外机也很重要,避免出现结冰的情况。那空调外机结冰怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、制冷剂缺失。家用的分体式空调在使用了一段时间以后,会出现制冷剂泄漏现象,这是一个自然泄漏过程,它是随着时间形成的。制冷剂明显减少后就会导致蒸发压力过低从而影响制冷效果,导致外机结冰。
2、 制冷剂过多。制冷剂不足是导致空调外机结冰的原因之一,那么制冷剂过多同样也是。因为我们在空调移机换位的过程中都会导致制冷剂流失,重新定位以后就会注入全新制冷剂,一旦移机人员操作不当加过过多制冷剂也是造成空调外机结冰的原因。
3、蒸发器污垢过多。空调在使用的过程中空气中的污垢灰尘会累积到蒸发器上。导致空气流通的堵塞,造成热交换能力变弱,蒸发器温度过低,最终导致空调外机结冰。
4、温控器失效。温控器是主要控制空调温度均衡的,由于长期使用等很多原因会导致温控器失效,一旦温控器失去效果最终会导致了空调外机结冰的现象。
