空调遥控器坏了怎么办
2021-9-27 来源于:pchouse PChouse原创
  空调遥控器起到很重要作用,比如调节温度,开关等。那空调遥控器坏了怎么办 ?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、判断:上门试机,发现室内机和室外机工作Zmin左右开始出现报警显示,由故障代码可知,应为高频干扰和通信回路不良。检查用户电源正常,室内机与室外机连线牢固,各脚电压正常,用户又无发电机和无线电设备,排除高频造成的干扰。
  2、维修方法:测量六路变频信号正常,IPM输人有DC31OV电压,测三相输出发现电压不相等,确认IPM不良,更换IPM后,试机运行正常。
  3、空调遥控器可能就是电池没有电了,电池接触不良啊,电池触片腐蚀了等,没电的换电池,接触不良的重新安装好,腐蚀的想办法把腐蚀的部分去除,摩光了,重新安装好电池就好。
  4、遥控器发光二级管坏。空调内机接收头坏。空调内机电路板坏。控不接收是空调里简单的故障之一,你不必担忧。
  5、根据实际情况,可能性“2”出现的机大于80%。遥控器问题,如果不是那就是电脑板上的遥控接收问题了,你可以打开机壳,你看看那个接收头是什么的。
