家里安装吊扇的话,需要掌握具体的流程方法。那吊扇怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装准备工作
关闭电源,将家里的电源关闭了,再开始安装吊扇比较安全。一般吊扇的安装位置是房屋的中心点,可以在客厅房顶画出两条对角线,交叉部分就是房屋的中心点。然后在中心点最近的龙骨处将吊扇新接线盒的一面直接固定住。
2、安装接线盒
给吊扇和灯(如果适用)同时供电,用一个开关来控制开关;给吊扇和/或灯同时供电,用包括在吊扇附件或是单独购买的射频遥控器来控制开关。
3、连接电源线
如果你使用#14-2或#12-2电线,遵循标准的颜色编码方案将电线连接到吊扇上:白色电线连接到吊扇的白色线,裸线(或绿色)电线到吊扇地线/绿色线,黑色电线连接到吊扇黑色线和蓝色线(如果有的话)。
4、组装吊扇
将叶片与支架组件组装在一起,然后将叶片与支架的组合与电机一一连接,此时建议不要个人作业,这样会快很多。
5、安装吊扇
用螺丝和锁紧垫圈在盒上安装吊架支架,然后将组装好的吊扇过螺丝固定到安装环,盖到风扇电机外壳上。如果你的天花板很高,可能需要加一截吊架管。然后连接电源并将电源线与控制开关连接即可。
