落地扇不转怎么维修
2021-9-27 来源于:pchouse PChouse原创
  家里的风扇使用时间久了,容易出现故障。那落地扇不转怎么维修?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、电机润滑不行:优先想到的是电机润滑不行,转轴部分要加油润滑,风叶装在上面电机拖动不了,而拆下后,转轴还能正常运转,这说明电机没有坏掉。怎么判断缺油了呢?就是断开电源以后,你轻轻拨动风叶,发现旋转有点僵硬的,说明油没了,而转起来很轻松自如的,说明润滑良好,这个不转是其它原因了。
  2、电机损耗过多:其次,你得考虑电风扇用了多久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
  3、电机过热:电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有功功率变低,导致无法带动负载。
  4、线圈绕组部分短路:从电机内部来讲,它内部有保护装置,有个过热断路器,就是线圈绕组部分短路了,导致发热量急剧升高,断路器断路,电机这种情况下,一般罢工了。这个很少发生的。
  5、电容容量降低:还有一个就是启动电容容量变小,虽然铭牌上写着那些参数,但时间长了,电容容量会降低,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载。这个简单的,拆下这个电容,再去换一个新的,同型号的应该就没问题了。但最好换一个比原来大20%的,会得到比较好的结果。
