测量安装的宽度和高度;确定窗口的深度,不同安装方法要求的窗口深度是不同的;确定安装方式,比如平开的安装方式一般适合小型窗户、单扇以及两扇窗的安装。具体安装方法如下:
1、测量安装尺寸
宽度:要从左到右测量出窗户外框的宽度,然后截取窗户上、中、下最宽的尺寸,这就是最适合外框的宽度了。
高度:要从上到下测量出窗户的外框高度,然后截取窗户左、中、右最大的尺寸,这就是最适合外框的高度了。
2、确定窗口的深度
百叶窗的叶片只有在足够的深度下才能自由活动,而不同的安装方法要求的窗口深度也是不一样的。像固定或者平开的安装时,窗户需要200px的深度。而推拉的安装除了要考虑到产品的叶片宽度外还要考虑安装产品的层数,通常两层的推拉如果要保证叶片的活动则需要375px的深度,单扇则需要保证250px的深度。而折叠的百叶窗安装则需要预留出250px深度。
3、确定安装方式
如果按照固定的安装方式,会把百叶窗彻底固定,这样会导致清洗窗户玻璃时很不方便,所以通常都不会选择这种安装方式。
平开的安装方式一般适合小型窗户、单扇以及两扇窗的安装,特点是密封性比较好,占用的空间也比较少,
折叠的安装方式适合做多扇窗的开启方式,通常都是在做隔断或者落地窗的时候使用。
百叶玻璃窗的嵌槽安装宽度,根据国家的最低标准是5+19A+5的百叶玻璃厚度。而现在市场上售卖的电动百叶玻璃一般都是采用27A的百叶,再加上两块5mm的钢化玻璃厚度,至少需要37mm中空层。所以在安装百叶窗的时候你不仅要注意到产品叶片的宽度,同时还必须要注意到安装产品的层数。
