天气潮湿,墙体水分高,造成墙布发霉,可用干毛巾把霉点“沾”掉;新房屋地面没有完全干透就贴墙布,地面水分向上蒸发引起发霉,把墙布撕掉,用砂纸把霉菌打磨掉。具体如下:
1、气候影响
沿海地区的天气异常潮湿,空气湿度大,墙体水分高,从而使胶粘产品本身中的防霉分子不断挥发与破坏,造成墙布发霉。刚开始出现长霉的情况时,千万不能用湿毛巾去擦洗,霉菌会随着擦拭痕迹移动,再加上霉菌的生长是要水分的,若用湿毛巾会使得墙布表面的发霉情况越来越严重。
解决办法:用干毛巾把霉点“沾”掉。然后用消毒水,喷在墙脚位置的墙布上面,观察两天墙布是否变色。若不变色就把整面墙喷一遍,把残留的霉菌给杀死,避免霉菌滋生,使墙体霉变。
2、地面水分高
新建的房屋地面都用了水泥沙铺了厚厚的一层,其含水量是非常高的,在短时间内不可能挥发完。没有完全干透就贴墙布,地面的水分不停的向上蒸发,从而引起发霉。在选用墙布之前,先检查一下墙体的封闭性,很多新建的房子由于施工不到位,导致墙体渗水,从而使得墙体脱落、发霉,这无疑是一场装修灾难,所以在墙布上墙之前一定要保证墙体的质量过关。
解决方法:目前是没有办法把霉菌擦洗掉,因为霉菌已经渗透进墙布里面去。当要重新粘贴时,墙布撕掉以后,如果墙面上有残留霉菌时,要使用砂纸打磨,把霉菌磨掉。磨掉后再使用消霉水进行墙面杀菌,或是使用高温水蒸气杀菌。杀好菌等墙体完全干后涂刷基膜,基膜完全干后方可粘贴墙布。
