可以采用地砖修复剂来修复,用毛笔沾着修复剂在划痕缝隙处涂描,30分钟后涂描一次,干化后再重复一次;若是装修时推拉铁架或铝合金留下的划痕,可先用清洁剂浸泡3分钟,再用湿毛巾擦拭。具体去除方法如下:
1、地板瓷砖划痕的修复
对于地板瓷砖划痕黑道的修复,可以采用地砖修复剂来修复。用毛笔沾着修复剂在划痕缝隙处涂描,30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次,一直到从侧面看划痕处有反光,这样处理后可使地板瓷砖划痕处保持长期洁净。另外深度划伤砖面的划痕也可采用水磨机磨抛,不过要小心磨抛,否则会出现凹坑或砖面更大的破坏。
2、地板砖金属划痕的处理
装修时在地板砖上推拉铁架或铝合金,容易使地砖产生划痕,由于金属推拉的着力点小,压力大,能使金属的痕迹渗入砖面内部,比较难清洗干净。这时可以先用清洁剂浸泡3分钟,等清洁剂与金属划痕反应分解变得松动后,再用湿毛巾稍用力擦拭,划痕就会去除。这样不但不会损伤地砖,而且还能让地砖光泽如新。
