施工图纸中,一般用粗实线画的部分以及用圈梁结构中的非承重梁下的墙体属于承重墙;敲击墙体,没有发出太大声音的是承重墙;房屋户型图中,承重墙墙体的厚度很厚;通过部位判断,一般外墙的部分都是承重墙。具体方法如下:
1、通过图纸判断
首先看建筑施工的图纸,一般图中用粗实线画的部分以及用圈梁结构中的非承重梁下的墙体都属于承重墙,到现场进行察验,一般墙体上没有预制圈梁的肯定是承重墙。一般不是承重墙的图纸上会用细实线或者虚线进行标注,这些都是轻质、简易成的墙体,这种墙面一般都比较薄,只是用来做为隔断墙体使用。
2、通过声音判断
可敲击墙体,通过发出的声音来判断,如果敲击时发出的是清脆的大回声,说明是轻墙体,如果没有发出什么太大的声音则是承重墙。
3、通过厚度判断
在房屋的户型图中就能明显的看出,承重墙墙体的厚度明显画得要比非承重墙的厚,一般会相差10厘米左右的厚度。承重墙都是比较厚的,承重墙的厚度一般在24厘米左右。通常,承重墙的结构厚度为24cm,一些寒冷地区外墙结构的厚度为37cm,混凝土墙结构厚度20cm或16cm,非承重墙12cm、10cm、8cm不等。
4、通过部位判断
还可通过部位进行判断,一般外墙的部分都是承重墙,和邻居共用的墙面也是承重墙,一般非承重墙的墙面为:卫生间、储藏间、厨房及过道等。
