铺设地板前没有将基底弄干燥或是基底防水层没做好;铺设木地板时,木板之间的缝隙弄得太小;一个房间多个区域的地板一起铺设,没有采用扣条。具体原因如下:
1、由于天气潮湿,地板很容易因空气中的水汽而变得膨胀。用水时不小心将水长时间与地板接触,导致木地板膨胀。在铺设地板前,没有将基底弄干燥,或者是基底的防水层没有做好,导致基底的潮气对木地板造成影响。
2、在铺设木地板的时候每块木板之间都要留有一定量的缝隙,留缝是因为木板会因为各种因素会导致木板的膨胀与收缩。有些业主为了美观会让施工队把缝弄得越小越好。其实这样做木板一旦膨胀就会出现起鼓的现象,所以铺设木地板是一定要留有一定量的缝隙。
3、一个房间的多个区域的地板一起铺设,没有采用扣条;安装地板前没有彻底的对地面进行清理,留有一些异物在地面。这些都是导致木地板起鼓的原因。
