如果是楼上防水没有做好,只能将地砖敲掉重新做防水;如果防水层不合格,及时修补或重新上防水层;重新做吊顶修补,换成防水、防潮性能更佳的材料。具体处理方法如下:
天花板吊顶漏水很可能跟楼上的住户有关系,如果是楼上的卫生间或者厨房等地的防水没有做好,就会出现漏水的现象。这时就只能将地砖敲掉重新做防水了,为了避免出现这种情况,最好在装修的时候就要将防水做好。
发现吊顶漏水,需要及时检查防水层,如果防水层不合格,需要及时修补或重新上防水层,记得要做好三次闭水试验,这样可以更大程度地规避以后可能发生的吊顶漏水。如果是排水系统、管道问题引起的漏水,需要及时填充管道空隙,排除管道质量问题,及时修补和更换。
重新做吊顶修补的,建议不要再使用过去类似的吊顶饰面材料,更换防水、防腐、防潮性能更佳的材料,比如金属板、铝扣板、防水集成吊顶等等。
